[O2FL] Czyszczenie przedniej szyby od środka
Mam pytanie czy macie jakiś patent na mycie szyby od wewnątrz na styku szyby z deską rozdzielczą. Strasznie trudno jest tam dojść szmatą, a zbiera się tam tłusty nalot.Załączone pliki
Niestety - chyba nie ma nic takiego. Jedynie dobra MF (ręcznik waflowy), do tego dobry płyn (od wewnątrz lepiej nie używać środków, które pylą) i - przy odrobinie wysiłku - cieszysz się czystą szybą.
Ewentualnie - jeżeli masz chęci i odrobinę zdolności manualnych - kupujesz kostkę z twardej gąbki i sam ją odpowiednio "profilujesz", a potem "naciągasz" na gąbkę MF i czyścisz.Doświadczenie to coś, co nabywamy chwilę po tym, gdy było nam najbardziej potrzebne.
MOJA FURKA
Zwykły widelec (ze względu na wyprofilowanie) owinięty szmatką nasączoną w płynie czyszczacym tez daje radę
kilka przejazdów w szczelinie w prawo i lewo i brud znika
paskuda, odpowiedni pedzelek, spryskac czyms do szyb lub apc i tez jest gitaraOII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
(znajdź również na fb)
paskuda, bierzesz czyścik do okularów mocno wpychasz do środka i ciągniesz mocno. Drugi sposób to wkładasz szmatkę i dociskasz czymś płaskim... W obu przypadkach skutek jest taki sam i spokojnie wyczyścisz brud. Sam to stosowałem"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Też z tym problemem walczyłem wczoraj MF, ale na pomysł z widelcem nie wpadłem :wink: nastepnym razem spróbuję
można też zdemontować kokpit kompletny - wtedy dostęp do szyby jest bardziej niż idealny...
wiem, bo już raz tak zrobiłem (tzn zdemontowałem kompletny kokpit ;-) )Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Tylko po to aby wyczyścić szybę? :shock:Zamieszczone przez robregmożna też zdemontować kokpit kompletny - wtedy dostęp do szyby jest bardziej niż idealny...
wiem, bo już raz tak zrobiłem (tzn zdemontowałem kompletny kokpit ;-) )Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
Może mu tam wpadło 5zł i nie miał jak wyjąćZamieszczone przez kecajTylko po to aby wyczyścić szybę? :shock:Zamieszczone przez robregmożna też zdemontować kokpit kompletny - wtedy dostęp do szyby jest bardziej niż idealny...
